    4. BackitUp läuft in Fehler
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • N
      Nuppersbach last edited by
      Moin Leute,
      ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich leider schon länger nicht alleine auf die Lösung komme.
      Das Laufwerk zum speichern ist unter dem angegebenen Pfad mit den entsprechenden Zugangsdaten erreichbar. Das habe ich mit dem pc getestet..
      Der Fehler ist übrigens plötzlich ohne eine (bewusste) Änderung meinerseits aufgetreten.
      Anbei mal ein Auszug mit den Fehlern.
      Vielleicht kann ja mal jemand einen Denkanstoß geben, wo es harkt 🙂
      Grüße, Hauke
      Gestartet...
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett","dirMinimal":"fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Standard","dirTotal":"fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett","user":"ioBroker FTP","pass":"****"}
      [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker FTP,password=NOPW,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett /opt/iobroker/backups
      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Nuppersbach last edited by
        @Nuppersbach
        Ändere mal den Username.
        Leerzeichen sind nie gut und können zu Problemen führen.
        hartiman N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hartiman
          hartiman @simatec last edited by
          @simatec
          Hallo kann auch nicht Backuppen.
          Hast Du eine Idee wo es dran klemmen kann ??
          Danke vorab.
          ![alt text](f33974e5-9805-4f45-92fb-2a8c1ad739ec-grafik.png image url)
          • N
            Nuppersbach @simatec last edited by
            @simatec
            Habe den User in BCPUser umbenannt. Also ohne jeden schnick schnack.
            Leider läuft nach wie vor der Fehler
            mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=BCPUser,password=XYZ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett /opt/iobroker/backups
            Hast du, oder noch jemand anderes noch eine Idee??
            Gruß Hauke
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @Nuppersbach last edited by
              @Nuppersbach
              Hast du als Verbindung mal FTP anstelle der CIFS versucht?
              BTW. Wenn du für alle drei Backuptypen den gleichen Pfad verwendest, könntest du den Hacken bei Extrapfade für alle Backuptypen weg nehmen
              32.0k
              80.5k
              backitup backup fritzbox
